求联轴器安装要求的资料
查看: 261|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:45:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大侠能提供联轴器安装方面的资料,如:安装时的注意事项;安装间隙的要求;如何保证其同轴度;同周度的达到多少是合适的如何检查其同轴度!先谢啦!
发表于 2013-11-17 10:46:27 | 显示全部楼层
要求是不一样的,要看是在什么地方用,什么设备,
发表于 2013-11-17 10:47:02 | 显示全部楼层
等待答案中呵呵也跟着学习学习
发表于 2013-11-17 10:47:50 | 显示全部楼层
我也是等待答案,等待学习学习
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:48:40 | 显示全部楼层
主要是梅花半联轴器,泵和电机间使用
发表于 2013-11-17 10:49:25 | 显示全部楼层
看看是否可以用的上
联轴器安装与使用.doc
2011-8-25 23:58 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 威望 -8 点
131 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 威望 -8 点
联轴器安装使用
发表于 2013-11-17 10:50:00 | 显示全部楼层
威望是个嘛东西啊!不能下载
发表于 2013-11-17 10:50:52 | 显示全部楼层
安装间隙有标准的,可以查一下,同轴度主要看你钟形罩做的同轴度了,检查同轴度用百分表测一下就知道了。
发表于 2013-11-17 10:51:35 | 显示全部楼层
我看装配的时候也没有定量是测量,就是眼睛看看,听听声音,调整一下就可以了
发表于 2013-11-17 10:52:32 | 显示全部楼层
同轴度是根据联轴器的直径、联接方式来确定的,刚性联接对同轴度要求高,比如电厂的汽轮驱动,如果是半绕性联接,则要求要低得多,电机与泵的联接同轴度以10丝以内为宜。
A型架与钟形罩的过渡方式又有区别:A型架时,可将百分表座置于电机轴头处,分别打支撑架的端面和内圆,这两个尺寸跳动必须分别在10丝以内;钟形罩的同轴度一般不用测量,靠机加工时一刀下的设备精度保证,不过钟形罩在安装时必须检查连接面是否有毛刺。
联轴器的间隙也是根据联轴器的外径确定,一般以4-6mm为宜。
据我所知,A型架的同轴度比较难调,需要经验。
