如图手动压机怎么调整每压一下,行程下来1mm
查看: 241|回复: 6
发表于 2013-11-17 10:45:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
如标贴
发表于 2013-11-17 10:46:35 | 显示全部楼层
可以采用作图法进行调整,锻压技术中有详细讲解,我也只是略懂
发表于 2013-11-17 10:47:05 | 显示全部楼层
加个传感器就可以了吧!!个人意见啊!
发表于 2013-11-17 10:47:50 | 显示全部楼层
计算油缸容积和手压泵排量,限制手压泵的行程,这样可以吧?
发表于 2013-11-17 10:48:20 | 显示全部楼层
这中控制问题还没见过  一般像这个压机做的都没有行程和流量控制的 只有压力调节
不管是气动还是手动好像不能实现
发表于 2013-11-17 10:49:04 | 显示全部楼层
这手动压机做什么的,做个刻度尺,手动流量小没问题
发表于 2013-11-17 10:49:55 | 显示全部楼层
这种手动压机可以用于企业和个体经营者作维修保养工机具用。有一定的客户端。
