求教:液压系统的发热原因?如何解决?
查看: 377|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:45:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教:液压系统的发热原因?如何解决?
发表于 2013-11-17 10:46:23 | 显示全部楼层
可用风冷却器,水冷却器或冷媒介质冷却器。以冷媒介质冷却器效果最好。当然价格也最高。
发表于 2013-11-17 10:47:17 | 显示全部楼层
液压系统的发热分正常和不正常。如果系统没问题,那就是冷却不够,加冷却器;如果是系统故障,如设计、阀坏等原因,则需要修改结构或清除故障。
发表于 2013-11-17 10:47:56 | 显示全部楼层
液压系统要工作肯定要发热啊,你说的太模糊了....
发表于 2013-11-17 10:48:50 | 显示全部楼层
顶3楼的,液压肯定会出现发热,就看其是否正常
发表于 2013-11-17 10:49:43 | 显示全部楼层
液压系统发热原因主要有2种:
1 正常工作产生的热量,可以靠油箱、管路自身散热或换热冷却系统解决。
2 系统内泄造成的非正常温度急剧上升,这种情况就要找到故障点并且排除才能有效的解决。(这种情况对液压系统中元器件损害相当大)
发表于 2013-11-17 10:50:28 | 显示全部楼层
液压系统发热是能量转换造成的,首先液压系统设计是否存在问题?如油箱容积是否足够,冷却器的冷却能力,液压管路的流速等。如果以前使用油温是正常的那要查找发热的原因了,查找是哪个液压原件工作时产生大量的热。高压油通过小的通流面积时易产生大量的热量。
发表于 2013-11-17 10:51:19 | 显示全部楼层
学习了!谢谢以上各位!
发表于 2013-11-17 10:52:00 | 显示全部楼层
又学到了,多谢高手~~~
发表于 2013-11-17 10:52:41 | 显示全部楼层
互通有无 发表于 2011-8-11 09:52
液压系统的发热分正常和不正常。如果系统没问题,那就是冷却不够,加冷却器;如果是系统故障,如设计、阀坏 ...
说的很对,,支持!!
