求助:手动换向阀的通道问题
查看: 262|回复: 3
发表于 2013-11-17 10:45:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天闲来无事就拆了一个3位4通换向阀看看 其内部构造如下图 有一个地方没有想通,就是为什么不直接在铸造阀体的时候直接把T腔与阀体两端的泄油口连通?望社友解疑!谢谢
发表于 2013-11-17 10:46:15 | 显示全部楼层
工艺的问题
发表于 2013-11-17 10:46:48 | 显示全部楼层
这个看怎么预留的,经常有要求泄油口试直接接回油箱的,这样不受回油背压得干扰,那样就不能连通。
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:47:48 | 显示全部楼层
恩 言之有理!谢谢 所谓内泄内排,内泄外排,如此他们可以做成通用的!是吧
