请教0型圈沟槽尺寸
查看: 310|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:45:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
现遇日本大金液压阀组,其中叠加阀端面密封所用O型圈AS568-012(NBR,HS90)9.25X1.78,样本图纸上标注其沟槽直径为φ12.32,请教其沟槽深度多少合适?有无此美国标准O型圈的沟槽设计标准,请提供给我参考,先谢过了!
发表于 2013-11-17 10:45:58 | 显示全部楼层
根据系统压力来确定,压缩量约20~25%,
所以槽的深度大约1.35~1.40mm
发表于 2013-11-17 10:46:55 | 显示全部楼层
同意楼上,静密封的O型圈压缩量可以考虑25%。
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:47:26 | 显示全部楼层
雨城茂
的帖子
系统压力6.9Mpa,现用卡尺测量出来沟槽深度1.4-1.5之间,现要出图加工,需要加工尺寸标注,不知他的沟槽直径φ12.32是怎样确定出来的?径向和轴向都有压缩量,根据压缩量具体的计算您是怎样算的?
发表于 2013-11-17 10:48:10 | 显示全部楼层
03130220 发表于 2011-7-4 15:19
回复 雨城茂 的帖子
系统压力6.9Mpa,现用卡尺测量出来沟槽深度1.4-1.5之间,现要出图加工,需要加工尺寸 ...
叠加阀要加工?先换o型圈看看再说。
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:49:04 | 显示全部楼层
steve_suich
的帖子
是要加工一个中间的过渡块,用此规格O型圈,要加工沟槽,求此沟槽深度(代公差),不知是否有此有相关标准?
发表于 2013-11-17 10:49:47 | 显示全部楼层
03130220 发表于 2011-7-5 08:47
回复 steve_suich 的帖子
是要加工一个中间的过渡块,用此规格O型圈,要加工沟槽,求此沟槽深度(代公差) ...
可以查机械手册,或者液压手册,都有介绍的。
发表于 2013-11-17 10:50:18 | 显示全部楼层
手册是设计者得圣经,不看圣经你能得道?
发表于 2013-11-17 10:51:15 | 显示全部楼层
发表于 2013-11-17 10:51:54 | 显示全部楼层
