换向阀问题,请教
查看: 269|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:45:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
很少接触液压件,现在有一问题,公司的一台内外圆磨床,我想用个二位三通的电磁阀供油,这样交换用内圆磨和外圆磨时就不用拆换油管了,今天在仓库发现有个二位四通的电磁阀,打算T孔不接,直接用P,A, B三个孔,把它做二位三通的用,有没有问题呢?
发表于 2013-11-17 10:45:59 | 显示全部楼层
最好还是接上,阀体自身的泄露需要排出去。
发表于 2013-11-17 10:46:53 | 显示全部楼层
所有换向阀T孔都要接的,内泄油排出。
发表于 2013-11-17 10:47:51 | 显示全部楼层
同意二楼和楼上的建议。
发表于 2013-11-17 10:48:23 | 显示全部楼层
所有换向阀T孔都要接的,内泄油排出。
发表于 2013-11-17 10:49:23 | 显示全部楼层
学习了!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2013-11-17 10:49:53 | 显示全部楼层
同意楼上所有人说的
发表于 2013-11-17 10:50:35 | 显示全部楼层
可以的,但是压力不可太高,顺便说一下我这样用过很多。
发表于 2013-11-17 10:51:13 | 显示全部楼层
不是不可以用,只是你的背压不要太高,一般阀的厂家都有相关参数,就是不通压力油的那腔和T口相连,如果压力高了会造成换向困难。
发表于 2013-11-17 10:51:53 | 显示全部楼层
我们有时候也这么干,有时候可以的
