怎样确定集成块螺栓?
查看: 236|回复: 8
发表于 2013-11-17 10:44:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计了一个集成块,但确定配用多大螺栓时不知道了,谁知道怎么确定啊?集成块重量不到60kg。
发表于 2013-11-17 10:45:46 | 显示全部楼层
螺栓?装哪啊?
发表于 2013-11-17 10:46:26 | 显示全部楼层
要是固定在油箱上四个角M12就够了
要是固定在压力面上就要看你压力多大!!!
螺丝级数内六角好像都是12.9级的!!!
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:47:15 | 显示全部楼层
科优液压 发表于 2011-9-9 12:32
要是固定在油箱上四个角M12就够了
螺丝级数内六角好像都是12. ...
我看他有个公式说的也是压力面 但我不太明白这个压力面指的是什么
发表于 2013-11-17 10:47:50 | 显示全部楼层
压强乘以作用面积,得到作用力,再确定螺栓数量和规格。内六角有10.9级的。
发表于 2013-11-17 10:48:24 | 显示全部楼层
说的太不详细,不知道用在哪?也不知道长啥样?怎么分析啊,乱猜?
发表于 2013-11-17 10:49:13 | 显示全部楼层
举个例子!!!就像阀安装在油路块表面一样! 安装面就是压力面!!!!
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:50:01 | 显示全部楼层
谢谢
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:50:32 | 显示全部楼层
集成块还能长成啥样?
