人造板多层热压机,怎么减少共振?
1
2
/ 2 页
下一页
人造板多层热压机,怎么减少共振?
A176423237
A176423237
发表于 2013-11-17 10:44:40
请教一下各位高手:
本厂的人造板多层热压机,由一个高压泵组和一个低压崩组供油,同时供油时振动没那么强烈,当高压泵单独供油是,就有很明显的振动,在关键部位加了减振
器也没什么明显效果,缢流阀共振严重,估计是由于泵组的脉动引起的。
哪位高手给点意见,谢谢!
xcm718
xcm718
发表于 2013-11-17 10:45:14
泵中噪声、振动,引起管路、油箱共振
1.在泵的进、出油口用软管联接
2.泵不要装在油箱上,应将电动机和泵单独装在底座上,和油箱分开
3.加大液压泵,降低电动机转数
4.在泵的底座和油箱下面塞进防振材料
5.选择低噪声泵,采用立式电动机将液压泵浸在油液中
.管道内油流激烈流动的噪声
1.加粗管道,使流速控制在允许范围内
2.少用弯头多采用曲率小的弯管
3.采用胶管
4.油流紊乱处不采用直角弯头或三通
5.采用消声器、蓄能器等
lynx91
lynx91
发表于 2013-11-17 10:45:51
楼主:多大幅面的?一次压多少层?
我2001年设计过幅面2600X1300,1600吨的400层压机,是有一些响声,和高压柱塞泵及压的材料本身都有关系。
把你的压机的大概说一下,也许有人知道。
hnxxx
hnxxx
发表于 2013-11-17 10:46:33
会否是因压力设定不当?
我在飞
我在飞
发表于 2013-11-17 10:47:25
液压菜鸟 你好
请详细说明震动部位及液压元件的布局。
在高压油泵单独工作时,你是采用卸荷溢流为低压油泵卸荷吗?
如是请检查1。卸荷压力设定的是否太高或太低。
2。自高压部分至卸荷阀的卸荷活塞有一控制油路是否堵塞。
A176423237
A176423237
发表于 2013-11-17 10:48:09
我在飞,你好,谢谢支持
低压泵是换向阀卸荷的,油路还算正常,换向时没大的流量冲击,没有严重发热
我开始也怀疑是阀被堵引起异常高压,但是拆出来也没什么问题,测了压力,不算高,长的管道用支撑,有压力差和冲击的地方装有胶管,各项指标单独测起来好象都没问题,可是机器供高压的时候,就震动得要命,电磁阀有时候都没办法正常移动(由于震动,阀本身没问题)
A176423237
A176423237
发表于 2013-11-17 10:48:42
3楼大哥,可否将当年你设计的热压机图纸发来看看,想参考,改进一下我厂的问题
lynx91
lynx91
发表于 2013-11-17 10:49:31
楼主: 有些震动是材料层间压缩过程中产生的,不完全是液压系统的问题,
我们那套系统也是常规的,先升压到20公斤,保压几分钟,稳定以后再升压到系统压力,约260公斤,高压升压的时候有响声,分析是材料压缩过程中造成的油缸爬行问题,另一个是高压柱塞泵的激振和管路形成的多次振频。彻底解决比较复杂。
另外,我们的液压和供热是单独设立的站,有单独的房间,影响也不大。
意见仅供参考。
lonon
lonon
发表于 2013-11-17 10:50:16
那里的设备?
dyx00
dyx00
发表于 2013-11-17 10:50:46
你用的是什么型号的溢流阀?Y2和Y型溢流阀很多都有噪声,且振动很大!
下一页 »
1
2
/ 2 页
下一页
