这个液压系统图是怎么控制的?
查看: 311|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:44:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面的图看了好久看不懂,大家帮忙分析一下这个液压系统图是怎么控制的?
发表于 2013-11-17 10:44:49 | 显示全部楼层
回复 1# 管继明
  这个控制的是一个摆动马达,不难理解啊。为了解释方便,请看附图。假设A口进油,B口出油。反之亦然。
发表于 2013-11-17 10:45:21 | 显示全部楼层
搞错子,%% c是直径的标法
发表于 2013-11-17 10:46:06 | 显示全部楼层
双向液压锁吧,还带有液压双向保护功能,防外力损坏液压系统
发表于 2013-11-17 10:46:41 | 显示全部楼层
楼主这是高空作业车上面用的吧?
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:47:17 | 显示全部楼层
回复 2# Jetcut
该图是一个控制活塞的运动,类似一个液压缸。但是不知图中的溢流阀在这里起什么作用,两个溢流阀之间的关系又是怎么样的呢?
我的理解是这样的:进油路的溢流阀在一定的压力下打开,然后控制回油路溢流阀的开启,从而让回油缸里的油液流回油箱,实现液压系统的整体控制。不知对不对?
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:48:10 | 显示全部楼层
回复 5# yejianfei307612
  也不算是什么高空作业用的,就是一些掘进钻车上用来控制大臂回转用的。
发表于 2013-11-17 10:48:40 | 显示全部楼层
看的不是很明白,需要多多向大家学习
发表于 2013-11-17 10:49:11 | 显示全部楼层
回复 6# 管继明
  首先明确一下,阀2和阀4 不是“溢流阀”,怎么说呢,就叫它们“液压先导两通阀吧”。搞清这两个阀的工作原理,你的问题也就迎刃而解了。我图中的红线部分为入油路径,蓝线为回油路径。请再看下图,解释如下:
首先油从A口进入,一路通过单向阀1,流入到执行器5,遇阻起压(等于阀2的P2压),而此时阀2的P1由于接通油箱,则基本无压,即阀2的P1压为零,由于需要P1和P2的共同作用才能打开阀2,所以此时只有P1是不能打开阀2的,所以油只能进执行器5。而另一路则经先导油路为阀4提供了P1,阀4在断开的情况下,由于执行器5的运动,从而生成P2,这时,对于阀4来说,P1和P2都有了,所以接通,油经蓝色线路流回油箱。
换个方向,从B口入油,从A口出油,同以上的原理一样,就不再解释了。
发表于 2013-11-17 10:50:02 | 显示全部楼层
这应该是双向平衡阀,一般用于液压马达双向存在负载荷时用。
