比例阀的阀芯结构,探讨
查看: 264|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:44:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种结构的比例溢流阀,阀芯是锥形的。希望了解的讨论下,谢谢O(∩_∩)O~
(1)锥形这样的结构在这个比例阀中有什么好处?(2)阀芯结构如果换做普滑阀型、球型的会怎样?(3)是不是在比比例阀中,为了实现输出信号有连续的变化,是不是必须用非全周开口结构形式?(4)如果阀芯结构采用全周开口的形式,通过怎样改变也可以实现信号的连续变化?
发表于 2013-11-17 10:44:39 | 显示全部楼层
锥形结构在阀芯打开后油流持续冲击的情况下能够保持自稳。
信号的变化体现在对阀芯的推力上,信号越强推力越大。
发表于 2013-11-17 10:45:21 | 显示全部楼层
呵呵,学习学习!
发表于 2013-11-17 10:45:58 | 显示全部楼层
首先是要成比例运动,如果是滑阀,开口度是可以与行程成比例的,但是球形就不可以了,但是相同行程滑阀形式开口变化比锥形的开口变化大 ,锥阀易于实现某些有连续性要求的控制;
第二 启闭稳定性好锥阀比较好,所以截流阀类用锥阀比较好。
第三 全开口形式适用于开关阀类使用,比例换向阀很多都是全开口形式的。
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:46:50 | 显示全部楼层
紫剑狂风
的帖子
呵呵,谢谢紫剑狂风哦!
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:47:34 | 显示全部楼层
david1973
的帖子
这一点是不是和液压顺锥能够减小卡紧力有关呐??????
发表于 2013-11-17 10:48:04 | 显示全部楼层
锥形的稳定,加工业容易,和阀座配合可靠;圆柱形的要考虑加工的配合关系及几何精度,否则带来卡紧和泄漏等负面影响。球形最简单,但容易失稳;
  全周开口与否主要是看阀的增益了,导阀需要增益小,经常非全周,比例方向阀主阀一般需要大增益,则好多为全周开口。这跟工作情况和结构设计有关的
  比例阀一般用比例电磁铁驱动,一般希望行程大较好,但受制于比例电磁铁有效行程,因此出现了力反馈和电反馈,用以匹配主阀芯和导阀芯之间的行程关系。连续调节和全周开口之间没有特定的联系
$ V' q1 ?* I+ `; m/ d' J9 o
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:49:00 | 显示全部楼层
贝贝
的帖子
呵呵,谢谢斑竹................
发表于 2013-11-17 10:49:30 | 显示全部楼层
贝贝
的帖子
楼主的分析很精确到位,也点通了我。全周决定了增益
发表于 2013-11-17 10:50:27 | 显示全部楼层
多谢捧场,纸上谈兵!
