气缸选择、计算、较核方法(过程),最好有附特例[急需]
查看: 232|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
▲急需求助▲气缸选择、计算、较核方法(过程),最好有附特例!`谢谢
那位师傅有,发一个,谢谢了!
急用``````
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:44:46 | 显示全部楼层
今天星期六,都下班了,
在线的同胞不多,
希望到了星期一有人能回复我``
耐心等待中……
发表于 2013-11-17 10:45:26 | 显示全部楼层
我也急需要这些东西。谁有呀?
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:46:11 | 显示全部楼层
不要沉啊!```
发表于 2013-11-17 10:46:56 | 显示全部楼层
不能老顶自己帖子,谢谢合作。
发表于 2013-11-17 10:47:28 | 显示全部楼层
我顶
我也要,谢了
发表于 2013-11-17 10:48:13 | 显示全部楼层
看来,这类资料有的少,要得多。
发表于 2013-11-17 10:48:57 | 显示全部楼层
看看SMC的产品样本,它详细的告诉你选用气动执行元件和配件的流程。首先根据受力选择气缸的缸径,查样本,给出一定的余量就可以了;再根据受力大小和行程、安装方式,使用环境选用合适的气缸,注意区分双作用和单作用,用一个磁性开关还是两个,这些是由具体动作决定的;再根据接口大小选择适配的电磁阀;最后选配件,一个气缸两个限流器,一个电磁阀3个快接两个消声器,适配的各种口径气管,也许还需要一个浮动接头,总气路还需要一套3联件或二联件。当然,需要些经验。常用的CQ2系列、CA1系列汽缸,SY系列电磁阀就可满足;有些需要带导向的,自己做就可以了。同样的要求,能把成本控制到位才是好工程师。
发表于 2013-11-17 10:49:41 | 显示全部楼层
发表于 2013-11-17 10:50:20 | 显示全部楼层
进入“中国SMC”教程网学习
