求密封制品或方法
查看: 205|回复: 5
发表于 2013-11-17 10:43:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个箱体,里面是电路板,外面最高为100MPa,需要出线,怎么密封?有提供类似接头的更好,谢谢!
发表于 2013-11-17 10:44:48 | 显示全部楼层
有个建议,不知道思路是不是错了,电路板用硅胶覆盖,黑色硬的那种...
发表于 2013-11-17 10:45:21 | 显示全部楼层
做什么用的,为什么这么设计,100MPa压力很高啊。
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:45:55 | 显示全部楼层
谢谢7782412的建议,应该对一般的没什么问题;可是本次压力太高了,,,钻探用,,井口小,,,井深,压力高,,大概70MPa,再取安全系数,所以就100MPa,其实要是没出线,,就没怎么困难了
发表于 2013-11-17 10:46:43 | 显示全部楼层
受益良多,谢谢。!!!
发表于 2013-11-17 10:47:27 | 显示全部楼层
估计没什么好办法!!!100MPA 不小呀!!!
