液压油基础知识
查看: 250|回复: 5
发表于 2013-11-17 10:43:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
液压油技术知识
随着机械设备的高速化、高精度化、节能化、低噪音,现今的液压元件性能要求更趋严
格。由于液压元件的性能不断地发展,作为能源媒体被使用的液压油,根据不同的应用范围,
对液压元件更具适应特性的配合。
液压油的管理
液压装置的故障一般是由液压油的使用不当而引起的。如果液压油能得到彻底管理,液
压元件就能避免不必要的故障发生。因此,需要掌握好关于液压油的基本知识和管理。
液压油的种类
根据液压油的使用目的和应用范围有很多种不同种类。
1.矿物油系液压油
A)添加涡轮油
B)一般液压油
C)耐抗磨液压油
D)高黏度指数液压油
E)添加防锈剂液压油
2.含水系液压油
A)HWBF(油中水乳化液系液压油和液化系液压油)
B)水中油乳化液系液压油
C)岁、甘油酯系液压油
3.合成系液压油
A)磷酸酯系液压油
B)家酸炭化氢系液压油
C)脂油酸酯系液压油
设备、机械最初开始使用的时候,液压装置里所使用的液压油被看作非常重要的环节。
一般情况下,矿物油系液压油是最为常用的一种。这类型液压油的生产厂家,通常销售液压
油(R&C)的最为普遍。含水系与合成系液压油被称之为难燃性液压油,在高温、火灾危险
性高的制铁行业等被广泛采用。但,矿物油应用于不同密封材料、涂料、金属的适合性方面
有所不同,请务必十分注意。
液压油的任务和特性
液压油的任务及主要事项列举如下:
确保动力传送
在液压元件的金属接触面上起到润滑作用
在液压元件的摺动部间隙起到密封性作用
做好金属面防锈技能
关于液压油
为了更好地发挥液压油的作用,在不同特性的液压油里挑选最适合的种类,同时要清楚
液压油生产厂的产品说明书内容,并需要对它有深刻的理解。
(1)适当的黏度
所谓适当的黏度是指机器及压力需求有所不同,一般黏度范围为20—150Cst,实际使用的液
压油根据ISO黏度分类为VG32----68,此范围内得到广泛选用。
(2)黏度指数(V.1)高
黏度指数越高的液压油温度变化,影响黏度的变化越少。也就是说在广泛温度范围内得到使
用,一般液压油的黏度指数为100左右。
(3)气泡不易产生
气泡的产生会造成油泵的噪音及腐蚀、油缸执行不良、误动作及震动等。即使出现气泡现象,
良好的消泡性也能够在短时间内把气泡消掉,这一点是非常重要的。
(4)良好的润滑性
不论什么液压元件都有摺动的部位。润滑性良好的液压油会使摺动阻力变小,减少磨擦从而
使元件的寿命延长。
(5)氧化不易引起劣化
氧化会引起液压油劣化,从而影响液压油的寿命。在高温时空气的混入比率越高,金属、杂
物、水的催化剂作用更加有利于氧化的助长。由于氧化发生氧化物,不溶性的碳化物变为沉
淀物,液压油压缩变为深褐色,液压元件的正常运作受到妨碍。氧化稳定性用氧化值来表示。
(6)能保持低温流动性
液压油遇冷后失去流动性甚至凝固,在这个时候温度在凝固点2.5oC作为流动点。流动点越
低,低温流动性就越好,在寒冷地区需注意此特性,一般流动点+10oC是作为液压油的最低
使用可能温度。
(7)容易分离水份的混入
即使液压油有水份混入,一般都可以被分离出来。但在精制度高的液压油方面,一滴水份在
油中扩散,颜色变白,形成乳白状态。若使用这液压油,回润滑不良,助长磨损,油泵会出
现烧坏、侵蚀等现象。因此,要求具有水油分离能力的液压油。
(8)优良的防锈及防腐
金属因氧和水的氧化产生锈,氧化生长物的化学作用受氧化而腐蚀,一般都是在金属表面上
发生,对使用众多金属材料的液压元件是一个大敌。
发表于 2013-11-17 10:44:38 | 显示全部楼层
楼主精神可嘉!强烈鄙视某些故弄附件以获积分的LZ!
发表于 2013-11-17 10:45:21 | 显示全部楼层
原来液压油也有这么多讲究 学习了
发表于 2013-11-17 10:46:11 | 显示全部楼层
受教了!    学习学习!
发表于 2013-11-17 10:46:47 | 显示全部楼层
好好学习 天天向上~~~~~~~~~
发表于 2013-11-17 10:47:21 | 显示全部楼层
太强了!!!!!学到东西了
