有一台阿博格注塑机,油温非常高
有一台阿博格注塑机,油温非常高
jslyg5555
jslyg5555
发表于 2013-11-17 10:43:52
有一台阿博格机器。好像是1988产的吧。机器型号是X484-08出厂编号为141687;320-210-750.
现在这台机器油温非常高,油冷却器的温度也高。油冷却器又外接一个,温度还是高。 工作有半个小时,温度就超过60度了。打电话给阿博格上海办事处,说可能有的油缸产生内漏或有的阀产生内漏所至。
请大家帮助分析一下这个现象,或者有没有出现同样的问题的。谢谢!
贝贝
贝贝
发表于 2013-11-17 10:44:45
发热异常肯定是什么地方多了额外的节流损失了。办事处说的也有道理的。另外考虑以下几点:
1 动作是否还正常?不正常的话可能元器件容积效率下降太多了;
2 油滤是否堵塞?
3 一些阀的状态是否有改变?
jslyg5555
jslyg5555
发表于 2013-11-17 10:45:29
1 动作是否还 ...
回过滤,我拿了。进有的滤不错。工作都很正常。就是温度高。这问题还难找了。
paolo159
paolo159
发表于 2013-11-17 10:46:20
我觉得是系统有些堵塞了,所以会把油温憋升起来。
fmdd
fmdd
发表于 2013-11-17 10:46:53
管路和阀都拆卸下来清洗阀芯,气吹管路,清除淤积物
成永
成永
发表于 2013-11-17 10:47:49
简单!!!
液压站上的二级减压溢流阀在溢流。如果泵是可调的,那就把减压阀的压力比工作压力大2MPa,同时把二级减压阀的电气系统在飞工作的时候得电。这样就解决了。各位都是搞液压设计的吗?维修里这是最简单的呀??
jslyg5555
jslyg5555
发表于 2013-11-17 10:48:45
先谢谢大家。过过节以后就试试。
jslyg5555
jslyg5555
发表于 2013-11-17 10:49:40
成永 发表于 2011-10-2 21:13
简单!!!
液压站上的二级减压溢流阀在溢流。如果泵是可调的,那就把减压阀的压力比工作压力大2MPa,同时把 ...
谢谢。过过节以后试试。
