电液比例溢流阀压力怎样调零?
查看: 272|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:43:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位有经验的朋友,公司有一套液压设备,通过比例溢流阀来实现压力控制,控制压力范围在0-16MPa。因为比例阀目前只能实现从0.8MPa至16MPa调节,而我们的工艺需要能从0开始线性调节,请问有没有改进的办法实现0--16MPa调节?先谢谢了。
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:44:36 | 显示全部楼层
自顶,怎没人作答?
发表于 2013-11-17 10:45:16 | 显示全部楼层
附张图片看看哪种结构的。我用过油研的一般都是调上面有一个无头螺丝用六角扳手松掉就可以了。
发表于 2013-11-17 10:45:56 | 显示全部楼层
0.8是最小压力了,你可以看阀的说明有个最小值和最大值
发表于 2013-11-17 10:46:48 | 显示全部楼层
具体是什么型号的,图片呢
发表于 2013-11-17 10:47:36 | 显示全部楼层
咱们溢流阀,特别是先导结构的,从原理上说就是没办法从零开始调节的,想要调节,要换思路了。楼主就不要在溢流阀上想了
发表于 2013-11-17 10:48:08 | 显示全部楼层
貌似最低只能是0.8Mpa,因为高于这个压力线性度比较好
发表于 2013-11-17 10:48:44 | 显示全部楼层
都是老师!谢谢!
发表于 2013-11-17 10:49:20 | 显示全部楼层
比例溢流阀必须有一定背压才能正常工作,最低可以到0.5Mpa。
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:50:13 | 显示全部楼层
谢谢各位朋友回复,看来只能加个旁路来实现。
