求助,图中标记问号的那个阀
查看: 216|回复: 4
发表于 2013-11-17 10:43:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中标记问号的那个阀,
1. 应该叫什么阀?(有人介绍说叫溢流吸油阀)
2. 假如溢流了,回油怎么走?
3. 怎样吸油?
发表于 2013-11-17 10:44:37 | 显示全部楼层
实际上是个制动阀。
当马达停止时,由于负载惯性,一路超压,另一路欠压。超压的油从溢流阀泄掉经单向阀进入另一油路中。
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:45:35 | 显示全部楼层
楼上解释的好。根据楼上的解释,这样理解对吗?
当马达停止时,由于负载惯性,马达变成了泵状态,排油侧的压力先推开该侧的溢流阀,溢流出的油再经过另一侧的溢流阀中的单向阀进入吸油侧。
发表于 2013-11-17 10:46:27 | 显示全部楼层
带补油功能的防气蚀溢流阀
附转自jxcad的图
发表于 2013-11-17 10:47:03 | 显示全部楼层
很精彩啊,不错的资料值得保留
