液压图中的插装阀的作用
查看: 210|回复: 4
发表于 2013-11-17 10:43:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位网友:请大家看一下液压图中做标记的插装阀的作用,请高手分析一下 整个液压系统图原理。不胜感激。
发表于 2013-11-17 10:44:19 | 显示全部楼层
图纸太小了,看不清楚啊
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:45:11 | 显示全部楼层
不小,你点一下可以放大的,真的不小。
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:45:56 | 显示全部楼层
这是静压造型机的多触头的液压原理图
发表于 2013-11-17 10:46:36 | 显示全部楼层
作为压力调节的主阀,由于流量较大(对比右边的只有两个油缸,流量相对较小,没有应用插装阀),应用插装阀作为比例溢流阀的主级。先导结构是由类似于三通减压阀的压力补偿器 组合阻尼孔而成的调速阀,以及小流量比例溢流阀组成
