这个齿轮油泵该配多大功率的电机?
查看: 505|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:43:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
压力20Mpa每转排量分别为10ml和80ml的齿轮油泵该配多大功率的电机?
我刚接触液压,现在要设计两套液压系统分别为:
1、用压力20Mpa每转排量为10ml齿轮油泵驱动液压缸。
2、用压力20Mpa每转排量为80ml的齿轮油泵驱动低速大扭矩液压马达。
请问各位老大,上述两种齿轮油泵分别该配多大功率的电机(电机转速为1420r/min),望各位老大不吝赐教,同时烦请各位老大赐教相关的计算公式。
发表于 2013-11-17 10:44:30 | 显示全部楼层
应该用柱塞泵吧!
发表于 2013-11-17 10:45:16 | 显示全部楼层
液压常用计算公式
项 目 公 式 符 号 意 义
液壓缸面積(cm2) A =πD2/4 D:液壓缸有效活塞直徑 (cm)
液壓缸速度 (m/min) V = Q / A Q:流量 (l / min)
液壓缸需要的流量(l/min) Q=V×A/10=A×S/10t V:速度 (m/min)
S:液壓缸行程 (m)
t:時間(min)
液壓缸出力(kgf) F = p × A
F = (p × A)-(p×A)
(有背壓存在時)
p:壓力(kgf /cm2)
泵或馬達流量(l/min) Q = q × n / 1000 q:泵或马达的幾何排量(cc/rev)
n:转速(rpm)
泵或馬達轉速(rpm) n = Q / q ×1000 Q:流量 (l / min)
泵或馬達扭矩(N.m) T = q × p / 20π
液壓所需功率 (kw) P = Q × p / 612
管內流速(m/s) v = Q ×21.22 / d2 d:管內徑(mm)
管內壓力降(kgf/cm2) △P=0.000698×USLQ/d4 U:油的黏度(cst)
S:油的比重
L:管的長度(m)
Q:流量(l/min)
d:管的內徑(cm)
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:45:56 | 显示全部楼层
多谢 我在飞 老大的指点,我想知道那个612是怎么来的,请再指点。
发表于 2013-11-17 10:46:53 | 显示全部楼层
keilei 你好
这只是个系数。保守计算用这个系数,如系统间歇达到额定压力这个数可选大些。
一般在油泵的说明书中都注明油泵的标配功率。
发表于 2013-11-17 10:47:29 | 显示全部楼层
20MPa,10ml泵配7KW电机
20MPa,80ml泵配47KW电机.
发表于 2013-11-17 10:48:25 | 显示全部楼层
我在飞 发表于 2007-7-19 08:42
液压常用计算公式
项 目 公 式 符 号 意 义
老哥我有个不懂,你公式里的液压缸所需的流量中的10是怎么来的?请告诉我怎么推到出来的?小叶不懂,谢谢!
发表于 2013-11-17 10:49:25 | 显示全部楼层
我自己简化的公式功率等于18.5X流量,好记好用。
发表于 2013-11-17 10:50:18 | 显示全部楼层
这个公式似乎不对。功率除流量外应该还有系统工作压力因数。
发表于 2013-11-17 10:51:06 | 显示全部楼层
其实这公式也是上述公式简化而来的。
