液压泵输入功率是哪功率
液压泵输入功率是哪功率
okcao
okcao
发表于 2013-11-17 10:43:22
时计算出来的 还是手册查得有的?
谢谢
xrwxrw
xrwxrw
发表于 2013-11-17 10:44:18
在泵的规格表中,一般同时给出额定工况(额定压力,转速,排量或流量)下泵的驱动功率,可以按此直接选择电动机,也可以按液压泵的实际使用情况,用公式计算其驱动功率.找本液压方面的书看看吧,都有的.也很简单.
贝贝
贝贝
发表于 2013-11-17 10:45:06
简单计算,注意考虑泵的总效率
我在飞
我在飞
发表于 2013-11-17 10:46:00
液压常用计算公式
项 目 公 式 符 号 意 义
液壓缸面積(cm2) A =πD2/4 D:液壓缸有效活塞直徑 (cm)
液壓缸速度 (m/min) V = Q / A Q:流量 (l / min)
液壓缸需要的流量(l/min) Q=V×A/10=A×S/10t V:速度 (m/min)
S:液壓缸行程 (m)
t:時間(min)
液壓缸出力(kgf) F = p × A
F = (p × A)-(p×A)
(有背壓存在時)
p:壓力(kgf /cm2)
泵或馬達流量(l/min) Q = q × n / 1000 q:泵或马达的幾何排量(cc/rev)
n:转速(rpm)
泵或馬達轉速(rpm) n = Q / q ×1000 Q:流量 (l / min)
泵或馬達扭矩(N.m) T = q × p / 20π
液壓泵所需功率 (kw) P = Q × p / 612
管內流速(m/s) v = Q ×21.22 / d2 d:管內徑(mm)
管內壓力降(kgf/cm2) △P=0.000698×USLQ/d4 U:油的黏度(cst)
S:油的比重
L:管的長度(m)
Q:流量(l/min)
d:管的內徑(cm)
lbaddie
lbaddie
发表于 2013-11-17 10:46:59
泵的实际输入功率是驱动轴的扭矩乘以转速
液压菜鸟LSD
液压菜鸟LSD
发表于 2013-11-17 10:47:29
电机功率,一般是通过计算,实际使用的压力乘以实际流量再除去泵的效率,得出数据,选择电机的功率。
成永
成永
发表于 2013-11-17 10:48:02
一般指电机的额定功率!!!
