如果提高泵的入口压力,是否可以降低电机的功率?
查看: 299|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:43:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果提高泵的入口压力,是否可以降低电机的功率,有节能的效果呢,我个人觉得是,但是没有找到相关的公式的,是否有相关的公式?
发表于 2013-11-17 10:44:01 | 显示全部楼层
应该可以。给氧气以及乙炔加气的压缩机。就相当于3级加压。每一级都向下一级提供压力气体。你这样电机的需要的扭矩就可以小一些。但意义不大
发表于 2013-11-17 10:44:33 | 显示全部楼层
理论上讲可以,但基本没太大意义,提高入口压力对吸油有好处,但是压力不可能太高,吸油侧的密封、承压能力有限(视具体结构,也有高的),几Bar的压力对于输出动辄几MPa的泵来讲最多占10%,甚至更少,但是入口压力怎么来的,如果还是泵提升的那就得不偿失了,所以太高的压力没必要,太低的压力没显著效果。
发表于 2013-11-17 10:45:31 | 显示全部楼层
吸口是没有多大压力的,如果吸口压力大,那出口动力就不足了,
发表于 2013-11-17 10:46:13 | 显示全部楼层
同意楼上观点。。。。。。。。。。。
发表于 2013-11-17 10:46:53 | 显示全部楼层
这个想法不错 论证一下
发表于 2013-11-17 10:47:34 | 显示全部楼层
想法可行,但不现实啊
发表于 2013-11-17 10:48:11 | 显示全部楼层
没多大用处,只是可以防止吸空
发表于 2013-11-17 10:49:00 | 显示全部楼层
这个出口动力不足可否给详细的解释下是为什么呢,
发表于 2013-11-17 10:49:59 | 显示全部楼层
可以,但是从能量的观点,提升泵吸油口的压力也是需要能量的,而且多一个环节,可能能源利用率还没有那么高。
