压强单位Bar的由来,请教
压强单位Bar的由来,请教
amqq0807
amqq0807
发表于 2013-11-17 10:43:11
在
液压
中由于外国标准与国内标准的不一致以及通俗叫法与标准的不一致,导致压力单位有很多的区别
1MPa=1.2公斤每平方厘米=10Bar
1ATM(一标准大气压)=1.0333Bar
1Psi=1磅每平方英尺
其它的几个单位都是有据可依的,唯一Bar在网上搜不到是什么得来的。
请砖家指正。
chntod
chntod
发表于 2013-11-17 10:43:51
第一条好像错了,应该是1MPa=10.2公斤力每平方厘米=10Bar
chntod
chntod
发表于 2013-11-17 10:44:43
还发现个问题,一个标准大气压等于101KPa,所以
1ATM(一标准大气压)=1.01Bar
成永
成永
发表于 2013-11-17 10:45:32
如果是搞设计的或许需要这么精确,但是维修的不需要这么精确的,我们平时就是
1Mpa=10Kg.N=10bar
