液压伺服阀故障分析与排除 {转载 BY704研究所}
查看: 175|回复: 1
发表于 2013-11-17 10:43:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障分析
1 伺服阀不动作,导致执行元件不动作
内部零部件损坏;滑阀卡死;喷嘴堵塞;内部滤网堵塞;供油压力低、阀安装平面度差;伺服放大器故障;
2 经常出现零漂
阀本身造成的零漂;油温变化;供油压力变化;油液污染;电气部分的零漂;机械零位和电气零位的重合;机械对称性;
3 伺服阀输出流量少
供油压力低;供油流量不足;放大器的增益;污物堵塞、卡死
4 动态特性、稳定性差、稳态误差大
参见伺服系统教材
5 无信号输入,但执行机构向一边运动
主阀芯卡死在一定的开口位置;零位偏移;
6 零位泄漏增大、压力增益下降
阀配合间隙增大;控制边棱角损伤
BY704研究所
发表于 2013-11-17 10:43:40 | 显示全部楼层
高频振荡呢?比较麻烦!!!
