马达、泵、电机的安装
马达、泵、电机的安装
lianyilove
lianyilove
发表于 2013-11-17 10:43:07
我做的
液压
绞车
毕业设计
,本来马达与滚筒主轴、电动机与油泵是分别安装在各自单独的支座上的,但是老师看了之后说不合理,他说这样不能保证马达轴和主轴、电机轴和泵轴的轴线在同一条直线上,所以会产生一个什么“偏心振动”之类的影响,我没听清楚,不知道是不是这样说的。他说如果想让两根轴的中心线尽量在同一直线上,应该想办法使马达和主轴、电机和泵安装在同一支座上。当时有那么多同学,都要问他问题,他又赶时间要去开什么会,电话催了好几遍,我也没好意思老缠着他详细问。现在只有来求助论坛里的专家们了。
请大家给我详细地讲一下,为什么安装在单独的支座上不好,而同一个支座又好呢?那个“影响”是什么?而且,这“同一个支座”是什么概念?如果是两个小支座,固定在一个大底座上,然后这个大底座用螺栓固定在地面上,能不能实现老师说的“同一个支座”的效果?
如果这个问题还需要补充什么图片的话,我会尽快补充。谢谢大家了!!!!
老鹰
老鹰
发表于 2013-11-17 10:43:37
这样认真做毕业设计的学生值得赞赏!比那些只想抄袭的好太多了。
请高手们帮助一下。
zhuxiaohua
zhuxiaohua
发表于 2013-11-17 10:44:09
我来说两句:
1.一般电机与油泵安装是在同一个支架上,万不得已情况小才分开装,那为什么电机和油泵通过连接法兰一起都安装在一个支架上呢?主要因为保证的同轴度,减少径向力,这样电机和油泵主要受到扭矩作用。其次如果电机和油泵分开安装在不同的支架上,那边它们的固有频率不同,形成震动波形叠加;产生很大震动,震动是什么?主要是能量的失去,那么有效的功率就会减少,同时噪声很大。
2.对于机械来说,简单的机构和加工工艺就能实现的功能,不必要搞得那么复杂,而且安装起来,调整几个单元部件在同一个轴线上很不方面,而且精度得不到保证。如果只需要一个法兰来连接两个零部件,那么加工起来,一起走刀就可以保证同轴度了。
3.你的学习精神值得我们学习,也许你以后比我们这些人由出息。
东海fyh126
东海fyh126
发表于 2013-11-17 10:44:54
就是这样子的楼上说的满明白的[i]
浪漫满屋
浪漫满屋
发表于 2013-11-17 10:45:29
图片加上一楼的解答已经很明确了
金话筒
金话筒
发表于 2013-11-17 10:46:05
我来说两句:
1.一般电机与油泵安装是在同一个支架上,万不得已情况小才分开装,那为什么电机和油泵通过连 ...
zhuxiaohua 发表于 2010-6-1 19:24
说的相当清楚了,同意此说法 。
小武液压
小武液压
发表于 2013-11-17 10:46:58
我们设计油箱时候,电机和泵之间用一个钟形罩来保证
KINSSON
KINSSON
发表于 2013-11-17 10:47:28
4楼,7楼很详尽!泵-电机安装时同轴度的保证非常重要。
lianyilove
lianyilove
发表于 2013-11-17 10:47:59
感谢各位前辈的指导!也感谢老鹰管理员的关注!
在论坛里活动,总是能学到东西的。以前根本没听说过“钟罩”这种东西,现在听大家提到这个,就到百度里搜了一下,又见识到不少。
以前我选的电动机是机身下面带两个安装支架的,请问这种电机安装时怎么保证同轴度?
我现在换成另外一种机身前面带法兰盘的电机,这应该能用到钟罩了。
www点explosionproof-motor点cn/cp001-004点htm(怎么不让发URL链接?)
YBK2技术参数.pdf
(120.91 KB, 下载次数: 3)
2010-6-2 11:55 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 威望 -8 点
YBK2_B3外形安装尺寸.pdf
(85.91 KB, 下载次数: 0)
2010-6-2 11:55 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 威望 -8 点
YBK2_B5外形及安装尺寸.pdf
(101.71 KB, 下载次数: 0)
2010-6-2 11:55 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 威望 -8 点
hzdfyy
hzdfyy
发表于 2013-11-17 10:48:50
现在液压站上已在大量的使用内插式电机,即只需把泵直接插入电机内就可以了。不仅省去了钟罩和联轴器。还保证了同轴度。
