比例换向阀P口接压力补偿器的作用是什么
查看: 307|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:42:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大虾,比例换向阀P口接压力补偿器的作用是什么?
发表于 2013-11-17 10:43:55 | 显示全部楼层
流量随开口调定.不受压力载荷变化
发表于 2013-11-17 10:44:33 | 显示全部楼层
就是和[普通的调速阀一样,利用压差补偿器实现流量的稳定,使流过阀的流量不随负载大小的变化而变化,此时流量大小基本上和阀的开度成正比
发表于 2013-11-17 10:45:30 | 显示全部楼层
一般与梭阀或比例阀内孔时时控制A,B 腔压力.保持阀的压差不变
发表于 2013-11-17 10:46:29 | 显示全部楼层
应该有保压作用吧.及稳定压力的作用吧
发表于 2013-11-17 10:47:15 | 显示全部楼层
主要是和比例阀配合使用,配上A、B腔的梭阀,构成进口压力补偿器,调节比例阀前后的压差不受外负载的影响,从而维持比例阀在一定的开口度下流量恒定。
发表于 2013-11-17 10:48:00 | 显示全部楼层
同意6#的说法但减小控制过程的冲击很明显
发表于 2013-11-17 10:48:53 | 显示全部楼层
比例阀换向时靠补偿器与A、B接通检测压力根据负载变化而提升压力
发表于 2013-11-17 10:49:38 | 显示全部楼层
研究一下负载敏感阀就明白了.为了保证多路换向阀多路同时工作且相互没有影响,不受负载变化而变化.
发表于 2013-11-17 10:50:30 | 显示全部楼层
