CBN304油泵,10MPA的压力 选用多大的电机
查看: 542|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:42:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
CBN304油泵,10MPA的压力 应该用多大的电机呢?
发表于 2013-11-17 10:43:45 | 显示全部楼层
要知道流量的!!没有流量是没法算得
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:44:22 | 显示全部楼层
304的泵就是4个流量吧 4ML/r
发表于 2013-11-17 10:45:11 | 显示全部楼层
那是排量转速多少转每分钟?
发表于 2013-11-17 10:46:00 | 显示全部楼层
电机转速快慢取决于电源的频率与电机的极数,还有激磁线圈的电流大小来确定转矩,流量不仅与这些有关,还看你的叶轮或是齿轮大小。不是一个单一的问题。
发表于 2013-11-17 10:46:47 | 显示全部楼层
以前我发过一个公式!!!
  P*Q   10*4
N=-------------=-------------=?
612*效率  612*0.7
你自己算一下答案!!!
发表于 2013-11-17 10:47:36 | 显示全部楼层
成永 发表于 2011-10-8 19:05
以前我发过一个公式!!!
  P*Q   10*4
这个是什么公式???
发表于 2013-11-17 10:48:12 | 显示全部楼层
液压泵选电机的计算公式!!!!
发表于 2013-11-17 10:48:53 | 显示全部楼层
不要误导新手,你的公式没什么问题,可是你将排量和流量混为一谈会误导别人的。另外那个效率也不是一个常数,各种泵的效率是不一样的。
发表于 2013-11-17 10:49:26 | 显示全部楼层
金话筒 发表于 2011-10-8 23:11
不要误导新手,你的公式没什么问题,可是你将排量和流量混为一谈会误导别人的。另外那个效率也不是一个常数 ...
赞同。
对于电机的选择,应从系统的平均流量和平均压力来考虑。
