液压锁保压多长时间
查看: 475|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:42:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,请问液压锁一般保压都在多长时间?一开始调压在多少?一般都是用什么补压,蓄能器吗?
发表于 2013-11-17 10:43:15 | 显示全部楼层
液压锁的时间,主要要看你的液压缸的内泄量,那是主要矛盾,锁不是主要的
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:44:13 | 显示全部楼层
谢谢,那如何补压?是设置一压力继电器,在液压锁压力降低到设定压力就发信号蓄能器就开始补压吗?
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:45:02 | 显示全部楼层
还有一个问题需要请教,一般溢流阀是放在单向阀前还是单向阀后,二者有何区别?
发表于 2013-11-17 10:45:55 | 显示全部楼层
原帖由 化合尚 发表
可以的
发表于 2013-11-17 10:46:41 | 显示全部楼层
原帖由 化合尚 发表
溢流阀此时的功能是作安全阀用的,看你需要保护的是哪一个,装单向阀前主要保护液压泵,装单向阀后主要保护液压回路,看哪个价值更大,更换更方便吧。
发表于 2013-11-17 10:47:36 | 显示全部楼层
装单向阀前的占绝大多数,更合理一些。
发表于 2013-11-17 10:48:12 | 显示全部楼层
另外,也可用泵补压。
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:48:51 | 显示全部楼层
谢谢金枫液压,谢谢mhzyd.以后小弟有不明白 的地方还望多多指教
发表于 2013-11-17 10:49:45 | 显示全部楼层
也想问这个问题
n
