有一组叠加的阀.....
查看: 246|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:42:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我昨天遇到一个问题不明白:
有一组叠加的阀,一共有4个阀,最上面是个3位4通的换向阀,中位机能是Y型,在它下面是个液压锁,再下面是个双向调速阀,调速阀下面是个减压阀,问题就是调速阀只有一个方向可以调流量,另外一个没有反应,我就是把它调到最小,都没用,缸的动作照样是最快,把我搞糊涂了,希望有高手可以指点一下我!谢谢!我如果说得不明白,可以再补充。
发表于 2013-11-17 10:42:45 | 显示全部楼层
调速阀有单向和双向之分,大概你用的是单向吧
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:43:32 | 显示全部楼层
我把调速阀拆了看过了,是双向的
发表于 2013-11-17 10:44:15 | 显示全部楼层
把调速阀拆下来,全封死走进口往那边管气,看能不能截止,就能判断是不是调速阀出问题了。看着情况好像调速阀不是双向的调速阀。
发表于 2013-11-17 10:45:13 | 显示全部楼层
把调速阀拆下来,全封死走各个进口往那边管气,看能不能截止,就能判断是不是调速阀出问题了。看着情况好像调速阀不是双向的调速阀。
发表于 2013-11-17 10:46:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:46:56 | 显示全部楼层
还是不太明白,就算不能全截止,也应该流量越调越小啊!可是我调死了,流量咋还是不变,咋还是那么大呢?
发表于 2013-11-17 10:47:39 | 显示全部楼层
我不是只发了一次的嘛 怎么变3次了? 先你阀都已经拆下来了,先检查阀是不是好的呀,走通道看能出阀芯随着调节旋钮变化而变化的!叠加阀有带单向的节流阀 节流阀边上有一个旁通的单向阀,你看阀上液压符号就知道了,如果你用的是那种的话,就需要进出两个口都是带节流的。
发表于 2013-11-17 10:48:29 | 显示全部楼层
ke591
的帖子
楼主万语千言,描述阀组的结构和故障现象,还是不够全面,不如上一张图(或照片)来的快!其他缺失的信息例如,你这个“双向调速阀是哪个厂家、哪个型号的、怎么样一个结构形式,等等!的确,大多数情况下,如果我们能够把一个问题问清楚,往往我们也就知道这个问题的答案了:)这是题外话。
根据楼主大虾的描述,我估计问题可能还是在这个双向调速阀上,把它拆下来,仔细检查一下里边,尤其是你认为故障的一边,看看是不是有一个单向阀,有没有弹簧?弹簧坏了没?阀座与阀芯之间有没有什么东西卡住,而使单向阀处于敞开状态?油是不是太脏了呢?如果这些问题都搞清楚了,10有8、9可能问题就解决了。
发表于 2013-11-17 10:49:15 | 显示全部楼层
很多时候我只是按客户的型号来提供产品,有时间一定也好好研究一般叠加阀。
一般叠加阀的叠加顺序是怎么样的?有朋友可以告诉我这个规律吗?
