油泵可以输出500MP的超高压压力吗?
油泵可以输出500MP的超高压压力吗?
lkjhg10123
lkjhg10123
发表于 2013-11-17 10:42:01
像500MP的超高压力
液压
泵有吗,需要的电机要求又有哪些,它的工作原理麻烦知道的讲讲?
成永
成永
发表于 2013-11-17 10:42:55
没有!!!
如果需要很大的力,一般的做法是加大缸的活塞面积,而不是加大压力!
目前液压站压力大于40Mpa的都不多!!!
李国兴
李国兴
发表于 2013-11-17 10:43:39
那么大估计要着火爆炸了,听说水压机就是因为这个才产生的
everfree
everfree
发表于 2013-11-17 10:44:32
{:soso_e126:}干啥用?制造核聚变吗?
贝贝
贝贝
发表于 2013-11-17 10:45:15
国内我听过最高的是180兆帕,更高的压力应该是增压的办法实现了
紫剑狂风
紫剑狂风
发表于 2013-11-17 10:45:50
500MPA, 材料的屈服强度都比这高不了多少呀!啥地方要用这么高的压力哟!
lkjhg10123
lkjhg10123
发表于 2013-11-17 10:46:22
我现在要接触的就是最高压力达700MP的机器,应该也是增压实现的,那又是怎么样增压的呢?
lkjhg10123
lkjhg10123
发表于 2013-11-17 10:46:52
everfree 发表于 2011-10-15 13:24
干啥用?制造核聚变吗?
是用于制造一种钢筋接头,用于钢筋混凝土,用于核电站的,还真和核有关
八哥来了
八哥来了
发表于 2013-11-17 10:47:51
只有通过增压缸来实现了
那么高的压力很危险啊
everfree
everfree
发表于 2013-11-17 10:48:47
没有这么高压力的泵,从应用上来说,这也不合理,这需要整个系统包括管道都要耐400MPa乘以安全系数以上压力,工程上实际实现不了。
楼主没讲实际方案,只是笼统一问,实在难以具体回答。只能笼统回答:通过增压缸来实现。
