如果齿轮泵的齿轮不变位会有什么后果
查看: 325|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:41:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一对齿轮泵的齿轮可是没有变位,主动齿为14齿,从动11齿,会出现什么后果?
发表于 2013-11-17 10:42:22 | 显示全部楼层
是有实物还是你的设计,还是忆造?
发表于 2013-11-17 10:42:58 | 显示全部楼层
齿轮之间离合有问题吗?不大理解你的问题
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:43:54 | 显示全部楼层
实物没有变位,我查了一些资料齿轮泵的齿轮很多都要变位
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:44:47 | 显示全部楼层
这个齿轮当初是测绘的,我怀疑有问题
发表于 2013-11-17 10:45:46 | 显示全部楼层
弱弱的问一下?什么是齿轮变位?
发表于 2013-11-17 10:46:32 | 显示全部楼层
不变位的齿数和压力角相关的,如果压力角大,允许齿数较少。楼主的齿轮泵是内啮合的吧?请你仔细检查一下齿轮的压力角再做判断
发表于 2013-11-17 10:47:29 | 显示全部楼层
一般小齿数齿轮如果不变位,加工是会过切,但变位方法很多,请你仔细检查一下。
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:48:19 | 显示全部楼层
我的齿轮是外啮合的,一个主动齿同时带动3个从动齿轮,因为图纸是买别人的,我怀疑不太可靠
YOCQZ450!3000!6000.3-18油泵从动齿轮.dwg
2011-8-1 19:03 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 威望 -8 点
83.65 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 威望 -8 点
YOCQZ450!3000!6000.3-19油泵主动齿轮.dwg
2011-8-1 19:03 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 威望 -8 点
61.73 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 威望 -8 点
发表于 2013-11-17 10:49:01 | 显示全部楼层
没必要花费6分,你还是贴图吧!
