电子技术与液压技术
查看: 488|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:41:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子技术与液压技术是一对矛盾的兄弟,一方面,电子技术的进步,特别直线电机得出现,使得液压技术又多了竞争对手,而且在许多方面都对液压技术造成了影响,另一方面,电子技术与液压技术的结合,又拓宽了液压的应用范围,也提高了技术水平,当前电液结合的液压元件是液压技术发展中的一个亮点。下面的材料是一些电液结合方面的资料,希望对大家有所帮助。
近年来,流体传动技术借助和移植了电子技术、计算机技术、自动控制技术以及新材料和新工艺等后取得了显著成果。尤其是电子、IT技术和流体传动技术的相互融合,更使其提高了与电机传动的竞争能力,取得新的活力。
一、电液伺服阀和比例阀的性能不断提高
电液伺服阀和比例阀是在电液伺服比例系统中将微弱的电能转换为大的液压能量的输出,是该系统的关键元件。它决定系统的精度、频响和工作可靠性,因而自它面世以来,世界各国都对它的研究开发给予了足够的关注。特别在对产品的动态响应、控制精度及工作可靠性(耐污染能力)等方面取得不少成果。
1. 电液伺服阀产品
1.1 美国MOOG公司
A. 直动型高频响电液伺服阀
该阀门内置线性永磁式力马达驱动阀芯运动,阀芯的位移由位移传感器进行检测,内置式电子放大器对主阀芯进行闭环控制,该阀的特点是:低泄漏、无先导级流量、能耗较低;阀芯驱动力大,永磁式力马达的驱动力为电磁铁的2倍,抗污染能力强;动态响应好,由于力马达自然频率为250Hz,使阀的动态性能好,且阀的频率与系统压力无关;低滞环、高分辨率、重复精度高;当断电和紧急停车时,阀芯可自动回到空位,使负载处于安全状态;为提高使用寿命,防止阀芯节流边磨损,一般使用时要求过滤精度为10μm(β75)。
例如MOOG公司D633/634系列直动型电液伺服阀,其主要参数为:流量范围:3.8~100 L/min(7.0MPa阀压降);最大工作压力:35MPa;分辨率
发表于 2013-11-17 10:42:20 | 显示全部楼层
可以压缩的呀?
发表于 2013-11-17 10:43:06 | 显示全部楼层
受累!
发表于 2013-11-17 10:43:55 | 显示全部楼层
先收藏,有些东西以后都试有用的。。。。。。。。
发表于 2013-11-17 10:44:50 | 显示全部楼层
真不錯的分享喔滿有用的 喔 滿喜歡的喔
发表于 2013-11-17 10:45:34 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!!!!!!
发表于 2013-11-17 10:46:11 | 显示全部楼层
学习一下,很有收获!
发表于 2013-11-17 10:46:43 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!!!!!!
发表于 2013-11-17 10:47:30 | 显示全部楼层
学习了,谢谢你的分享,
发表于 2013-11-17 10:48:00 | 显示全部楼层
电液取长补短,获得更大发展。
