发表于 2013-11-17 10:41:37
是系统用的油箱么?如果是得话看看下面的有没有帮助。首先需要根据装配方案确定油箱的长宽高的尺寸大小,然后便是一些注意的事项:为了油箱便于后期维护的清洁工作,需要设计成方便清理的结构,比如油箱盖做成活的,或者在油箱侧面加人孔法兰。为了观察油箱内的液位,需要加液位计。根据系统需要看是否需要加加热器或者是冷却器。油箱需要设置能够放油的阀门.900L的油箱板厚可以选择4-6mm,具体根据实际称重量而定。为了便于搬运,油箱需要设置吊装点,如果采用叉车搬运,则需要油箱加腿将油箱整体支撑起来。油箱做完后需要进行酸洗、喷砂等处理.不知道有没有帮助,班门弄斧了. |
