楼主 |
发表于 2013-11-17 10:46:57
思凡的和尚 发表于 2011-10-12 16:04
本人认为这句话应该是指的液压特性,而不是把液压的所有附属都算在内。液压千斤顶最直白的道理,不知这样理 ...
如果千斤顶手动泵出口加一个溢流阀调定到5MPa,而重物需要7MPa才能顶升。这时手动泵出口压力应该是多少呢?如果不把所有液压件都算在内,油往哪流动都不知道的。这时候,溢流阀就成为了手动泵的负载,做功全变成热能。真正需要对他做功的重物负载却没有参与到液压功率传递的过程中。如果手动泵有泄漏,用最快的速度打油,也只能使得泵出口压力最高到4MPa,这时候,重物、溢流阀都不参与到液压系统的功率传递中,这时负载变成了泵泄漏的节流流道。
所谓负载,我的观点是只要消耗功率的都能认为是负载,是广义负载,要把整个系统都考虑到,而不是只盯着执行器驱动的负载,或者溢流阀之类的就够了,只不过我们通常只关注液压系统对执行器负载做了多少功,而不去关注液压系统的内部。
如果只是教科书简单的一句“负载决定压力”,那么上述例子,重物负载和溢流阀都没有油液流动或者通过,也就是没有参与功率消耗,他们如何决定压力?决定压力的是消耗了功率的泄漏流道。要是泄漏流道再大一点,泄漏更厉害,压力就更低,这个流道才“决定压力”。 |
