求购小排量齿轮泵,美制花键输入轴
查看: 194|回复: 2
发表于 2013-11-17 10:40:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
先课题组做一款混泥土行走机械样机,需要外购一齿轮泵与赛奥90系列主泵串接,其串接形式为SAE A,SAE B,SAE C花键套联轴器,所以要求外购齿轮泵满足以下要求:
一,要求输入轴
SAE A 9齿--16/32径节;SAE B15齿---16/32径节;SAE C14齿---12/24径节花键轴均可
二,额定转速
2000rpm
以上
三,
排量在3ml/r,左右,最大不要超过5ml/r
四,额定压力大于4Mpa即可
同时还需要三只
双作用,单活塞杆 低速液压缸(无需缓冲),
要求:
一,单耳环关节轴承(球铰接轴承)安装方式,活塞杆端内螺纹带单耳环关节轴承
二,进入油缸的压力为2.5Mpa,内径D=100mm,活塞行程S=25mm
三,目前以参考国标选择了一款液压缸,由于机器工作空间有限,压力无法已定,所以安装距离(357+S)太大,设计安装距离280mm,因此标准缸无法安装,试问有相关厂商生产非标准液压缸的吗
以上两个问题还请坛子上的朋友帮忙提供一些能满足我供货的厂家信息或相关产品的资料,请有现货的厂商能与鄙人联系,谢谢,价格可以电话谈,欢迎致电!
tel 15580989137
email :langnon@163.com
施先生
发表于 2013-11-17 10:41:18 | 显示全部楼层
求购信息不改发这个分论坛。你去商情里发布
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:42:02 | 显示全部楼层
好的,谢谢啊,这帖子发了几天了都没一点回应,不知道是怎么回事捏
