有没有一种缸体,液体从一端进去另外一端出来,压力变大?
查看: 303|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:40:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位,有没有一种缸体,液体从一端进去另外一端出来,压力变大?不借助外力的情况下,有的话请回个话。谢谢。
发表于 2013-11-17 10:41:42 | 显示全部楼层
有,但是你这句不借外力我有点看不明白,如果什么力都不用的话,干脆找个瀑布,缸都省了
发表于 2013-11-17 10:42:38 | 显示全部楼层
是液压缸吗,你所指定是液压油吗?没见过,不过马达就是这样的,液压马达,和摆动缸
发表于 2013-11-17 10:43:33 | 显示全部楼层
如果是液压缸的话,那就有,有增压液压缸,一边容积大一边容积小,不知道你说的是不是这种
发表于 2013-11-17 10:44:12 | 显示全部楼层
其实液压缸就是这样来工作的,同时它要有一定的背压,这样才能控制速度。
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:44:56 | 显示全部楼层
额 ,,要的就是液压缸
发表于 2013-11-17 10:45:38 | 显示全部楼层
你说的就是增压缸吧?增压缸有单动的,也有连续的。大小缸面积比就是增压比
发表于 2013-11-17 10:46:09 | 显示全部楼层
这个比较高端啊。。。。。。。。。。
发表于 2013-11-17 10:46:52 | 显示全部楼层
楼主随便说说。也没有想搞明白的意思。但是大家都在认真的思考。我也是一样。我告诉你。有一种能满足你说的条件:你去找个地方喝5瓶啤酒。答案就出来了。
发表于 2013-11-17 10:47:30 | 显示全部楼层
增压液压缸就行啊
