发表于 2013-11-17 10:45:44
我觉得楼主的说法有值得探讨之处,空载启动应该不等于零排量吧?再说你执行油缸不动比代表就是空载啊?或者楼主是不是有些地方没说明清楚嘛。
如果为定量泵,把执行油缸顶到极限不动,或者说溢流阀调定压力不够导致推不动执行油缸。可是作为定量泵,在这两种情况下实际上都是执行油缸这路的“负载”大于“溢流阀”的调定压力,所以也不能说是泵空载启动嘛,这时泵的流量会全部经溢流阀回油箱的嘛。
或者按楼主说的确定泵是在0排量下工作,那会不会是你把泵的工作压力调的比溢流阀(确切的说变量泵系统中应该称安全阀)的压力还低,这样泵对外就没流量输出了,泵的流量全通过内置溢流阀回邮箱了。
或者就是跟楼上有一位说的,有专门的泻荷回路在特定的条件下打开了啊?随便说说!
