液压软管清洗,有简单易行有效的办法吗?
液压软管清洗,有简单易行有效的办法吗?
nengyuanqym
nengyuanqym
发表于 2013-11-17 10:40:17
液压
软管怎么清洗啊?可否用水冲洗完了,再用汽油冲洗?我没有专门冲洗液压软管的设备,只好用一杯汽油从管子的一端倒进去,然后用另一个杯子接住从管子另一头流出来的汽油,但这种方法效率太慢,而且还洗不干净,谁能教我个简单易行有效的办法?
wxhsd
wxhsd
发表于 2013-11-17 10:41:08
高压的水洗,洗车的那种
wcj0731
wcj0731
发表于 2013-11-17 10:41:51
水洗和油洗都不怎么好,浪费大不说,也不环保,我们有一种气动清洗枪,美国原装进口的,专门用于液压胶管总成的清洗,是其它方法的效率的好几倍,并且效果好。有用的话请联系QQ:892809295,18973170162
学着
学着
发表于 2013-11-17 10:42:27
如果用在油液清洁度不是很高的系统上,我们直接用压缩空气吹扫!
zw1967
zw1967
发表于 2013-11-17 10:43:12
用压缩空气吹后,再用清洗汽油冲洗油管,再用压缩空气吹,再用汽油洗,用氮气吹一下,ok.
zhuxiaohua
zhuxiaohua
发表于 2013-11-17 10:44:03
1.要是你的需求的量大,你直接要求你的供应商提供干净的软管给你公司用。如果检验不合格退货。
2.要是自己生产,最好在无尘车间进行生产软管,呵呵,你公司能达到这个要求吗?生产好以后进行高速油洗后,压缩气体吹干,再用塑料塞封住软管两头。
3.再生产的批量软管要进行抽检,进行耐压、压力脉冲实验、
michelin186
michelin186
发表于 2013-11-17 10:45:03
要是新管就拿油一带就行,老管最好连在系统上冲洗
半倾城
半倾城
发表于 2013-11-17 10:45:45
新软管不用清洗的,直接接到系统中就可以了,要是旧的话,最好是用压缩空气吹,不要用水冲洗
非池中
非池中
发表于 2013-11-17 10:46:33
zw1967 发表于 2010-3-21 22:08
请问这里用氮气吹是什么讲究呀?
nengyuanqym
nengyuanqym
发表于 2013-11-17 10:47:24
我想先用水冲洗,然后再用工业酒精冲洗,残留在管子里的水可以溶解在酒精里,而水不能溶于汽油。
