一. 概述
随着科学的日益进步,航测及遥测的发展,机动灵活的车载测控设备也在逐渐发展起来,但是车载测量设备本身的位置姿态精度对测量结果产生重大影响的现实,对发展该技术起到了较大的限制作用,开发一种能够适应各种地面环境的车载工作平台来解决这一问题是一个较现实的方法。
应某单位的要求,我们研制了一种六缸自适应调平液压系统,该系统在电液比例控制条件下,能够在各种地面条件下自动进行车载平台姿态调平,对解决该问题进行了实质性地探讨。
二、液压传动原理
该系统采用定量开式液压系统(见图1),工作压力为15MPa,流量为22 l/min,驱动功率为7.5kw。
该系统由车载发电机驱动电动机来拖动定量泵向系统供油,由于车载负载不均匀,为了防止因负载不均匀造成液压缸的双向液控单向阀(双向液压锁)不能同步打开而影响油缸的运动(尤其在回收工作中,因个别液压缸不动作,可能造成翻车事故),采用带负载敏感压力补偿手动比例复合阀控制六个油缸进行工作,为了保证工作装置长时间的稳定性,在油缸回路中加装了双向液压锁,为了避免在油缸伸缩过程中发生冲击,在油缸回路中还加装了单向节流阀。
三、工作原理
液压泵通过车载发电机发电驱动,经精滤后进入负载敏感多路比例复合阀,进入被控油缸。
在调平工作时,在车架平台上装有两个方向的角度传感器,对车架平台的姿态进行反馈,通过比例放大器,对比例阀进行加电,由比例换向阀的开度大小决定各液压缸的同步运动速度。
由于地面不平整的必然性,在各支撑液压油路中装有压力继电器,用于各支撑液压缸伸出运动到达地面时向控制器发讯,暂停该液压缸的运动,待六只液压缸均运动到触及地面后,再继续在角度传感器的讯号决定下继续运动到所需要的高度,由高压压力继电器发讯停止液压缸的运动。如此时车架还没有达到所需的调平结果,则角度传感器仍然发讯,令相应的液压缸继续运动。最终实现调平。
四、结论
本系统在实际应用中,效果较好,获得了用户的认可。调平操作简单方便,由于多路比例复合阀本身还具有遥控功能,该系统还开发了遥控方法。
五、应注意的问题
本系统在调试和使用过程中,应注意调整比例阀的压力补偿值应能双向液压锁在偏载情况决定的压力范围内都能正常开启。否则系统将无法正常工作,甚至发生事故。
6比例控制多缸同步自适应调平液压系统2.doc
2006-10-18 20:43 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 威望 -8 点
277.5 KB, 下载次数: 212, 下载积分: 威望 -8 点
