怎么实现气缸收缩后不往前跑?
查看: 230|回复: 4
发表于 2013-11-17 10:40:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
三位五通电磁阀不换,怎么实现气缸收缩后不往前跑。期待高手的出现。
发表于 2013-11-17 10:40:54 | 显示全部楼层
你是缩在中间还是直接缩到底?
缩在中间,用这样的方式是不可靠,而且位置不准,建议直接使用带锁气缸。
你的原理图是不行的,这样组成了差动回路,气缸会往上走。
缩到底没什么好说,供气保压即可
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:41:52 | 显示全部楼层
现在想法是右面的气路去掉。
伸缩时,B点一直得电。
发表于 2013-11-17 10:42:49 | 显示全部楼层
zhangrongkk 发表于 2011-12-5 21:54
现在想法是右面的气路去掉。
伸缩时,B点一直得电。
B点一直得电,你的阀芯位置无法确认,而且B点的电磁铁发热也会烧毁
发表于 2013-11-17 10:43:43 | 显示全部楼层
不用b侧一直得电.将左侧电磁铁取下.加一弹簧蒙一蒙板.就可以了.但是气缸内泄就不太好用.
