单向阀里的弹珠,封油效果总是不理想!
查看: 359|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:39:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在总是遇到这样的问题,单向阀处的弹珠封油的效果总是不理想,尝试过在装配过程中用钢珠在与钢珠贴合的小孔上大力击打一下,但是效果不是很好。
大家有没有什么好办法?
发表于 2013-11-17 10:40:57 | 显示全部楼层
是不是这一批单向阀的材料质量有问题
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:41:51 | 显示全部楼层
老虎牙 发表于 2011-11-28 17:52
是不是这一批单向阀的材料质量有问题
不光是这一批,其他批次的也遇到了类似的问题
发表于 2013-11-17 10:42:34 | 显示全部楼层
那会不会是系统压力高过了单向阀的设计压力
发表于 2013-11-17 10:43:30 | 显示全部楼层
请将照片发上来
密封面的加工精度不够,是很难有好的密封效果的
钢珠通常还要有弹簧撑着,如果弹簧的长径比大,弹簧还得有导向结构,防止弹簧失稳,否则阀打开的时候,钢珠从密封座上压开,弹簧要是失稳了,就会歪斜,下次就很容易偏斜了,钢珠受力不是直压在密封面上,而是被弹簧歪斜着压
发表于 2013-11-17 10:44:15 | 显示全部楼层
这就是中国的东西为什么比进口的要差的原因了,我见的太多了。
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:44:58 | 显示全部楼层
fmdd 发表于 2011-11-28 20:39
请将照片发上来
说得很有道理!我说的这个单向阀用的是锥簧,0.4×7.6/5×17.2,钢珠直径为4
发表于 2013-11-17 10:45:38 | 显示全部楼层
密封孔道要圆,压座子的钢球要比密封用的直径大一些比较好
发表于 2013-11-17 10:46:15 | 显示全部楼层
这个好像是多方面的原因吧
发表于 2013-11-17 10:47:11 | 显示全部楼层
加工精度,热处理,结构,很多方面的。单向阀的密封面要渗氮或其它增强硬度的,能用锤子敲的一定不合格,就算一时好了,用一段时间就完。如楼主真想做好,那就找个精通工艺的人好好研究,另外就是成本能受得了。
