液压控制,求助
查看: 263|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:39:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
大侠们:
1.帮我看一下这个图中梭阀是不是从中间回油,然后来加速油缸运动。
2.图中红笔圈出的控制单向阀怎么工作的,及用途。
3.再帮助分析一下,图纸设计有没有问题,一个油缸时不时会爬行。
万分感谢!{:soso_e183:}
发表于 2013-11-17 10:40:34 | 显示全部楼层
中位卸荷机能换向阀,那个是液压锁保压
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:41:34 | 显示全部楼层
yshao 发表于 2011-12-24 16:33
中位卸荷机能换向阀,那个是液压锁保压
没完全明白。{:soso_e140:}
发表于 2013-11-17 10:42:11 | 显示全部楼层
背对背单向阀!外来油从中间进顶开两侧钢珠流向两油缸无杆端,使此油缸在原有的基础上压力、流量增大增多增加。
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:43:03 | 显示全部楼层
张聋子 发表于 2011-12-24 21:40
背对背单向阀!外来油从中间进顶开两侧钢珠流向两油缸无杆端,使此油缸在原有的基础上压力、流量增大增多增 ...
谢谢,但那个虚线到单向阀是什么意思?
发表于 2013-11-17 10:43:59 | 显示全部楼层
首先不同意上面几位的说法!看了没有,中间接的是回油,不存在从中间进油的说法,这是个泄油管,把那个液压锁内的油泄掉!这是老外的图纸,个人猜的应该是个液压锁
发表于 2013-11-17 10:44:45 | 显示全部楼层
发表于 2013-11-17 10:45:16 | 显示全部楼层
虚线应该是开启压力油的油路
发表于 2013-11-17 10:45:47 | 显示全部楼层
成永 发表于 2011-12-25 19:33
首先不同意上面几位的说法!看了没有,中间接的是回油,不存在从中间进油的说法,这是个泄油管,把那个液压 ...
请问你考虑过液压锁内有来回滑动的小柱塞??
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:46:22 | 显示全部楼层
成永 发表于 2011-12-25 19:35
虚线应该是开启压力油的油路
比较同意你的说法,我想问下红线下面两个梭阀是不是从中间回油,然后来加速油缸运动。
