检修系列之——瞒天过海
查看: 204|回复: 3
发表于 2013-11-17 10:39:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
检修系列之——瞒天过海
“X,到啦,快快帮阿拉去看一下子,到底是啥个情况。”刚将车门打开,朋友S总便急哼哼地对俺说。因为是熟人,S也不客气地直截了当地提出了要求。俺对着他也不客气地说:“急啥,也用不着这样哪!俺又木吃大力丸,也得让俺透口气吧。。。”,抱怨归抱怨,脚步还是向着装配车间移动着。“兄弟,不是这么说,因为再过一会儿人要到了,到底乍会事,阿拉一点底也木有。。。”S的厂子搞了台比较高档的数控机床,采用了比例阀来控制某一油缸的动作,此比例阀及放大器均采用国外某品牌产品。别的其他阀及附件也是国内知名牌牌。安装好后调试时发现就此比例控制的油缸动作不是很稳定。因为S厂子是第一次使用比例系统,所以一是找不到毛病,二是也不敢乱调整,三是也搞不清到底是液压问题还是电气问题引起的。因此电话过来请求支援。
二个多小时的小车直接到了他们厂,已是二点多了。而说是代理商也带了老外在四点左右也要过来看一下。因为现在系统不是很稳定,到底是元件问题还是系统设计问题还是使用问题。。。朋友也想搞个明白。但在老外面前又不想塌了面子。
“开机”,
油泵电机一开,此比例回路便有点明显向外漂移,但较正常的大多了。
“开放大器”,
“乒”油缸活塞立即缩到原位,并在原位有手感地颤动。
“再来一次”,我命令道。情况还是如此。但漂移速度和上次有明显差异。
设定工作区域,油缸平稳到达位置点。但在控制位置点处抖动太过明显,已明显超出了颤振设定值了。
“这次先开放大器,再开油泵。。。”俺准备做另一种试验看一下情况乍样。
这种试验一做,油缸在原点位置明显抖动一下后再回到原位。在正常工作时是不允许的。
其余后面做的试验情况与前面做滴一样。
眼睛在机床周边扫了一下,在工作台上发现了一个不应当放在此处的附件-----精密过滤器滤芯。“滤芯没装?”我回首问S,“嗯,阿拉怕试车时滤芯被弄龌簇了,想调试好后再装上去。”S答道。“那伲俚油箱中加油?。。。用过滤车了么?”“用啦,呐,滤车在此!”S指了一下远处放着的过滤车。“用了多少目的滤网?”“让阿拉问一下L师傅啊。”S叫来了装配此机的安装工人。。。“L师傅,阿晓得过滤车上的网是多少得?”俺问着。“没装,上次滤网堵了后便拆了。。。”“加的啥油?”“呐,桶中的,和别的机一样。”L回答说。My God!-----也就是说液压油箱中的液压油根本木有达到比例系统需要达到的清洁度要求。“好了,不用查了,系统油液清洁度不达标,引起比例系统控制失灵”我对S说。
“确认?”“确定!”俺继续说:“别滴多木啥大事,只要在电器控制上稍稍再调整一下时间配合优化一下就行了。”
“明白了。走吧,办公室坐一会,喝口茶。一忽儿老外来了别多说!”S说着。“晓得!”俺答道。
喝喝茶,吹吹牛,时间过得飞快。代理商带了老外来了。
车门一打开,代理商Y一下来,俺俩一对眼,认识。“喔!Y经理好久不见,侬好侬好!”“您好您好!X工,好久不见。这是A公司的品质部经理J”俺们俩握着手,Y对俺介绍刚从车上下来的黄头发蓝眼睛的高大汉子。“密斯脱X,。。。。”,Y指着俺对J介绍着,满口的洋码字从嘴中一连串地吐出,凭着有着一滴滴耳熟的洋码单字,知道Y在介绍俺的情况。而后又是S。。。等。
一通客气,相互礼让地上了接待室。
按道理总是先是一通流程。给老外J介绍一下企业情况等,老外也介绍了一下洋公司的情况。。。而后便言归正传,谈到了这次放大器和阀的事,现场机床工作情况如何。S感谢代理商Y及A公司的J对本公司的服务。。。全部去了装配车间。J手臂一挽,便让开机作调试检查。。。又让工人取了工具将放大器端盖拆开。。。俺难受,不忍心看着,又不能多说啥。因此便回上办公室去喝茶去也。俺估计可能Y以为此机床是俺在安装调试的,不可能会犯这种在比例伺服系统中的常识性错误。而J不了解国情,听了Y的介绍,也压根木有考虑到此种情况。。。汗,犯了不敢怀疑权威的习惯性思维。(——害羞中)一个多小时过去了,天已开始慢慢变暗了。J还在忙着,放大器上几个调整点估计被催残的。。。不知有几个来回了。J明显有些心情急躁了。Y的面上也有的挂不住了。。。俺看看S,S也感觉到了。对Y说:“这样吧,你让J确定一下,只要放大器和比例阀肯定是好的就成。”Y和J交谈了一下子,对S作了确定。。。
“好吧,只要肯定放大器和阀没有质量问题,今天就到此为止吧。其他的事就阿拉来吧。。。走,吃晚饭去”。
过了二天,电话打了过来,机床已发运出厂。
-----(油液清洁度木有达标)
发表于 2013-11-17 10:40:11 | 显示全部楼层
细节呀都是细节决定成败!!很少看见结构出问题或者先天就有问题的,毛病都出自细节!!!!
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:40:57 | 显示全部楼层
在检修中,只要想到了就得去论证。
碰到过一开始就想到,但以为太简单是不可能的事。结果最终查下来还是刚开始就想到滴故障。
发表于 2013-11-17 10:41:35 | 显示全部楼层
油液清洁度木有达标,拜读了。
