液压站老出问题
查看: 235|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:39:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是我们用的一个液压站,因为对液压不太懂,但是该站老出现问题,先说一下工况吧,每个油缸(缓冲可调)的负载1.5吨左右 ,每分钟二个往复,每天工作20小时以上的。
问题有两个:
1,不工作的时候需要缸保压,有时需要半天以上,但是经常发生不能保压的现象,更换过油缸及各种阀块,有时仍不能解决。
2》油缸收缩的开始段和伸出的结束段需要缓冲,现在只能通过油缸的缓冲来调整,但是效果不理想。 不知各位大侠有没有好的办法,改造一下。问题1》怀疑过液压锁和渗漏问题但还是时好时坏。
发表于 2013-11-17 10:40:10 | 显示全部楼层
时好时坏,先考虑油液污染情况。
发表于 2013-11-17 10:41:07 | 显示全部楼层
液压锁和单向阀的质量有关,国内阀的质量很差的。
发表于 2013-11-17 10:41:59 | 显示全部楼层
从原理图看原理上没问题。保压时间多长?允许压力降多少?液压缸活塞的密封采用何种密封,是唇形密封还是格莱圈之类的?唇形密封保压效果好一些。缸径、杆径、行程?有无内、外泄漏?实在不行可考虑加压力继电器,压力降到设定值后,压力继电器发讯,使电磁溢流阀和三位四通电磁换向阀相应的电磁铁得电,对油缸补压,也许能解决问题。
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:42:57 | 显示全部楼层
zybzyx 发表于 2011-12-20 20:21
从原理图看原理上没问题。保压时间多长?允许压力降多少?液压缸活塞的密封采用何种密封,是唇形密封还是格 ...
保压4H以上,唇形密封,阀榆次的,觉的还可以,考虑过电器用电器来改善,当时是让泵一直工作,最后觉得费电放弃了 ,也考虑过加检测开关,缸杆动后就补偿,但是设备关机后要保压很头疼。
新手发帖受时间限制也很头疼。
发表于 2013-11-17 10:43:46 | 显示全部楼层
两点建议:
1.可能你这个液压站使用的时间长了,也许是旁通回油过滤器堵塞,回油背压升高,你可以换一下回油过滤器试试。
2.把每一之路两液控单向阀之一换成平衡阀。
发表于 2013-11-17 10:44:33 | 显示全部楼层
1.不保压,看看液压锁出问题没有,假如液压锁没有出问题,那就是液压缸内泄。
2.缓冲作用可以使用平衡阀。
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:45:09 | 显示全部楼层
韩非子 发表于 2011-12-20 22:34
两点建议: 1.可能你这个液压站使用的时间长了,也许是旁通回油过滤器堵塞,回油背压升高,你可以换一下回 ...
换平衡阀什么意思,不是太懂。背压考试过拆过滤芯,还有怀疑液压锁开启压力太小0.2mpa
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:46:07 | 显示全部楼层
有人建议缓冲可以用带两档得溢流阀不知道效果怎样。各位给个建议谢谢。也感谢以上所有以支持我的朋友。
发表于 2013-11-17 10:46:45 | 显示全部楼层
你有把回油滤油器拆掉,让回油直接回油箱试一下么?回油直接接油箱还是不保压么?
