下图中所圈的是什么阀?原理是什么?
下图中所圈的是什么阀?原理是什么?
yaozhe05
yaozhe05
发表于 2013-11-17 10:39:26
请问下图中所圈的是什么阀,还有他们的作用,这个Z1和Z2口是什么口,起什么作用的。
wgheng77
wgheng77
发表于 2013-11-17 10:40:02
上面的那个叫梭阀,是个逻辑上的选择,下面的是阻尼孔,是控制进入插装阀的油液的速度,Z1和Z2是插装阀盖板的标准配置的连接孔,用途是设计者决定的,可以外接控制用,可以压力检测用。翻翻相关的教课书,应该都有的说的,关键要长期的接触和学习。
成永
成永
发表于 2013-11-17 10:40:41
对呀!是梭阀!其实也没多大作用,用多了就知道了
xiaoqinjixie
xiaoqinjixie
发表于 2013-11-17 10:41:23
hys-hdjs
hys-hdjs
发表于 2013-11-17 10:42:07
二通带盖板方向法用于大流量
hys-hdjs
hys-hdjs
发表于 2013-11-17 10:42:57
二通带盖板方向法用于大流量,Z1为远控 ,Z2为内泄回油。
steve_suich
steve_suich
发表于 2013-11-17 10:43:44
图中的阻尼孔用法,好像是堵死??怎么还有圆圈?。
但是应该不是堵死。
ZYL1979419
ZYL1979419
发表于 2013-11-17 10:44:14
学习了,插装阀的用处越来越大了。
ZYL1979419
ZYL1979419
发表于 2013-11-17 10:45:02
学习了,插装阀的用处越来越大了。
yaozhe05
yaozhe05
发表于 2013-11-17 10:45:43
感谢回答,能请问下是控制控制口的仅有速度吗。
