发表于 2013-11-17 10:41:06
从LZ提出的问题看起来好像很荒唐,为啥呢?
工作压力一般正常情况下只会降低,压力不可能增加,但是这个问题又出现来了,我们就来分析一下。
1系统压力有溢流阀调定,肯定在2Mpa以上,不然系统不可能出现这现象,
2 减压阀调定工作压力高于1Mpa.
3 压力续电器工作压力1MPa. 如果低于此压力通知油泵补偿。
以上是工作条件,从你讲的现象看来两通阀关闭后压力就变了,工作压力升高,很简单,减压阀没工作,坏了。
两通阀处于常开位。就是讲减压阀以上的压力不是减压阀调定的压力。
【还有就是你没有将工压力和系统压力描述清楚】
谢谢
