液控单向阀结构
液控单向阀结构
宋严
宋严
发表于 2013-11-17 10:39:05
液控单向阀结构多样,据了解有直动式、旁导式和二级开启式,三者实什么样的结构?哪位大师有结构原理图,请赐教,在此表示感谢!
查尔斯
查尔斯
发表于 2013-11-17 10:40:00
充液阀常见故障分析.pdf
2008-2-1 11:34 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 威望 -8 点
146.93 KB, 下载次数: 116, 下载积分: 威望 -8 点
宋严
宋严
发表于 2013-11-17 10:40:44
谢谢,刚看过,那篇文章所显示的并没有介绍其结构,据我所知有三种结构,现在不知道是那三种结构如何,所以不能分析其各自的特点
wsq925147
wsq925147
发表于 2013-11-17 10:41:15
不太清楚啊,等待高手回答
twtyvi
twtyvi
发表于 2013-11-17 10:41:47
dddddddddddddddddddddddddddddddddd
刘建建张飞
刘建建张飞
发表于 2013-11-17 10:42:29
不太清楚啊,等待高手回答
duyongbs2006
duyongbs2006
发表于 2013-11-17 10:43:06
高手还没来我也不知道。
小坡儿
小坡儿
发表于 2013-11-17 10:43:39
我的理解是:直动式的主要用于小流量,先导式的主要用于大流量的。那个二级开启的我也不清楚
cococ
cococ
发表于 2013-11-17 10:44:14
学习下,我想样本里应该有的,但是我没有研究!以下是我的个人看法:
直通结构简单,但受弹簧限制流量小
先导的流量会比直通的大一些,可以实现液压锁的功能
2级开启的体积大,控制回路复杂,但是开启压力高,流量大,应该是用在特殊场合的
大海无边
大海无边
发表于 2013-11-17 10:45:08
(液控单向阀结构多样,据了解有直动式、旁导式和二级开启式)液控单向阀不知你写的是笔误还是什么,液控单向阀分带释压也就是二级开启式,和不带释压。(直动式、旁导式)不知什么意思,带释压的用在压力较高的地方,或面积比大的地方。
