航空煤油RP
查看: 349|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:39:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
航空煤油RP-3---对液压各元件有什么要求。我有个系统大体是一下这些要求,我选择元件是否要很注意?1.
工作介质:航空煤油RP-32.
液压泵站的工作压力:0.5~1.5Mpa、6.3Mpa可调;3.
流量:63L/min;4.
过滤精度:16um,不允许使用纸质滤油器。国内的阀件和泵能达到要求吗?请高手指点!
发表于 2013-11-17 10:39:36 | 显示全部楼层
这方面不是很了解,。。。。。。。。。。。。。
发表于 2013-11-17 10:40:10 | 显示全部楼层
航空煤油无润滑性;密封材料要慎重选择;寿命仅20%不到;效率能达到60%就很好了;电磁阀要防爆。
选进口的吧。
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:40:48 | 显示全部楼层
谢谢楼上的答复!我会去多多查阅相关资料的!
发表于 2013-11-17 10:41:22 | 显示全部楼层
顶一下,我最近也要做一套RP-3的测试设备,流量范围20L/h~80000L/h,压力0.2MPa~4MPa可调,介质温度范围-30~+100度,也很发愁呢,元件应该增么选?有这方面的专家能指点一下吗?
发表于 2013-11-17 10:42:03 | 显示全部楼层
进来学习一下啊,长点见识
发表于 2013-11-17 10:42:56 | 显示全部楼层
这些倒是可以联系我的,可以帮你解决所有问题。我做这个行业10年,目前国内航空系统不同温度、压力的地面各种试验设备上用的航空煤油泵、阀都可以提供的。RP-3是一种特殊的液压介质,在60bar工作压力以内,为客户省成本考虑,我们提倡采用我们定制的专用航空煤油齿轮泵或叶片泵,超过60bar,我建议用柱塞泵。我们还提供磷酸酯泵、水乙二醇泵、轧制油泵,都是低粘度介质。低温泵也是可以提供的。手机:18973170162,0731-85012662,wcj0731@yahoo.com.cn
发表于 2013-11-17 10:43:26 | 显示全部楼层
一生何求! 发表于 2011-11-11 15:15
顶一下,我最近也要做一套RP-3的测试设备,流量范围20L/h~80000L/h,压力0.2MPa~4MPa可调,介质温度范围-30 ...
请联系我,我专业做航空煤油泵阀的,谢谢!18973170162,王先生
发表于 2013-11-17 10:44:25 | 显示全部楼层
注意防静电,管路接头短接,各部分接地电阻最多几欧,过滤器是静电最多的地方,目数流量不可照搬液压,应按流量曲线仔细选择。
发表于 2013-11-17 10:45:05 | 显示全部楼层
没有接触过
过来学习一下啊!
