柱塞泵要怎样安装才能保证和电机的同轴度?
查看: 370|回复: 9
发表于 2013-11-17 10:39:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
柱塞泵要怎样安装才能保证和电机的同轴度?与油箱表面要什么样的支架?希望大家多给点意见!!谢谢
发表于 2013-11-17 10:39:34 | 显示全部楼层
我没有修了那么多的柱塞泵,没见过泵和电机分开固定的,用铸铁倒好,再用车床车一端固定到电机的,一端固定泵的法兰孔,要求同心度多少,两轴用减震效果好的联轴器,就可以了
发表于 2013-11-17 10:40:32 | 显示全部楼层
用内轴电机就可以保证,泵轴直接插入电机的内轴孔,用螺钉紧固,特方便。
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:41:10 | 显示全部楼层
哦!下次用吧!!这次电机都订好了!!
发表于 2013-11-17 10:41:48 | 显示全部楼层
你们泵和电机中间没有弹性连轴节么?一般的镗床应该能保证关键尺寸位置吧
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:42:44 | 显示全部楼层
没有弹性联轴节!我想选个联轴器要选什么样的好呢?
发表于 2013-11-17 10:43:42 | 显示全部楼层
弹性连轴器在高转速不好,你带年纪都选好了,选做了就完了,电机头哪里非要有固定法兰盘的,
发表于 2013-11-17 10:44:25 | 显示全部楼层
你在电机选型的时候就应该问一下的撒,现在说什么都晚了
发表于 2013-11-17 10:44:57 | 显示全部楼层
我去照章相片给你看看
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:45:27 | 显示全部楼层
yhc6850 发表于 2011-10-20 11:28
我去照章相片给你看看
电机和泵之间的同轴度要保持到多少?
