泵声音异常,无泄露和吸空,请教原因!
泵声音异常,无泄露和吸空,请教原因!
ailiu110110
ailiu110110
发表于 2013-11-17 10:38:57
定量柱塞泵, 2.5ml/min 流量的 ,开泵后发出嘎啦嘎啦的声音。开始觉得是吸油管太细,吸油不畅,后来换了粗的,结果还是这个样子。。。求解, 检查过泵口没有泄露,没有吸空。
激光gavin
激光gavin
发表于 2013-11-17 10:39:29
前端有没有过滤器,是否是过滤器的问题!
ailiu110110
ailiu110110
发表于 2013-11-17 10:40:17
激光gavin 发表于 2011-8-23 17:00
前端有没有过滤器,是否是过滤器的问题!
没有。。。。
ailiu110110
ailiu110110
发表于 2013-11-17 10:40:54
是3.5l/min 流量
ztc1026
ztc1026
发表于 2013-11-17 10:41:26
是突然间开始这样的吗?温度如何?
另外检查一下油泵的困油泄油管是否堵塞(泄油管直接回油箱,管路上一般装有单向阀,检查一下)。
魑魅
魑魅
发表于 2013-11-17 10:42:22
检查是否是泵轴承发出的声音
ailiu110110
ailiu110110
发表于 2013-11-17 10:43:03
谢谢各位大侠 我在检查中。。。。。
squareman
squareman
发表于 2013-11-17 10:44:02
先确认压力是否正常,如果压力正常泵内部应该没有问题!建议检查以下几点:一:吸油管是否变径突变严重,吸油管密封;二:油箱液位是否足够高,油箱内泄油管口和吸油口是否距离太近;三:泄油是否顺畅,壳体压力是否偏高。若压力不正常,就要考虑泵内部是否有损坏
zcw911
zcw911
发表于 2013-11-17 10:44:44
说得很好,我也来补充补充:泵与动力源如果同轴度误差太多也会造成噪音,另外,回油管必须插入液面以下。。。。。。
唐虎
唐虎
发表于 2013-11-17 10:45:27
1,泵内轴承磨耗或破损
2,齿轮精度低,摆动大
3,定子环内磨损严重
4,甭轴与电机轴同轴度差
