液压缸和手动泵的配合,请教
查看: 281|回复: 5
发表于 2013-11-17 10:38:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一问题向各位求教:HSGF 100/70-E-F油缸,内径100,杆径70,压力等级16MPa,我计算的最大压力是12.56吨。请问是否正确。
液压缸另配一手动泵(需选型),想让此缸达到20吨左右压力,选何型号手动泵合适?液压缸的力和泵的压力有关系吗?如果成正比,那么比例关系是什么?请各位老师解答下。
谢谢各位老师。
本人新手,请不吝赐教
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:39:49 | 显示全部楼层
为什么这么多人看,却没有一个人回复呢?为什么大家不肯帮下忙啊?
发表于 2013-11-17 10:40:27 | 显示全部楼层
1吨=1000KG=100MP..................................
发表于 2013-11-17 10:40:58 | 显示全部楼层
好像错了吧,再算算。{:soso_e132:}
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:41:53 | 显示全部楼层
张月景 发表于 2011-11-14 17:24
好像错了吧,再算算。
我记得1MPa=10kg/cm2,对么?我刚接触液压设计,请问你算出来的最大压力是多少?
发表于 2013-11-17 10:42:37 | 显示全部楼层
应该是吧活塞面积换算成平方分米X压力(MPa)=吨(T)比如你用的是无杆腔3.14X0.5得2次方X16NPa=12.56T
