储气瓶平时应该怎么存放?
储气瓶平时应该怎么存放?
YSR
YSR
发表于 2013-11-17 10:38:50
请教各位大虾,储气瓶,有较频繁的充放气,一般放到7MPa,就开始充气,牌子说的是上海重发,安全压力是30MPa,一般使用在不超过15MPa,说明书说的材料是6061,体积0.45L,壁厚6mm,价格300多,但是由于压力有点高,也不知道会不会是假货,自己心里蛮怕的,
不知道到底安全不?
这样的储气瓶平时应该怎么存放啊? 有长期有压力的存放吗? 什么时候更换? 小弟听说铝合金的就算爆炸只会裂口而不会像钢瓶一样爆炸成碎片,不知道对不对啊? 希望前辈们为小弟指点迷津啊,小弟感激涕零!!!
YSR
YSR
发表于 2013-11-17 10:39:47
补充一下,气体为压缩空气
toy273
toy273
发表于 2013-11-17 10:40:33
只会裂口,不会爆炸成碎片的。我之前裂过一个。
yshao
yshao
发表于 2013-11-17 10:41:16
你说的是蓄能器吗
YSR
YSR
发表于 2013-11-17 10:41:46
yshao 发表于 2011-12-30 10:37
你说的是蓄能器吗
是的,算是蓄能器······
ztc1026
ztc1026
发表于 2013-11-17 10:42:31
是不是呼吸器的储气瓶啊 300kg压力应该没有问题,我们单位有两个 平时放在调度室,使用的时候拿出来 每周检查一次气压 低于150的时候就去充气 一般充到270~280
YSR
YSR
发表于 2013-11-17 10:43:23
ztc1026 发表于 2011-12-31 13:33
是不是呼吸器的储气瓶啊 300kg压力应该没有问题,我们单位有两个 平时放在调度室,使用的时候拿出来 每周检 ...
没呼吸器的那么大,只有0.45L,不过可以近似这样看
